Pesquise no MDM
Boletim
Problema de temperatura no Peugeot Partner Patagonica
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 3 semanas antes #28882 por Manual-Mecanica
Olá, tenho um Peugeot Partner 1.6 HDI diesel de 2011 com 2700 km. O problema é que está superaquecendo e o termostato não está ligando. Gostaria de saber a que temperatura o termostato deveria ativar? A temperatura que está atingindo é normal? Acima de 90°C... Se alguém puder me ajudar... Obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 semanas antes #28894 por Manual-Mecanica
Resposta do Manual-mechanics sobre o tópico Re: Problema de temperatura do Peugeot Partner Patagonica
Olá, em motores modernos, temperaturas acima de 90°C são possíveis graças à pressão de aproximadamente 1 bar no circuito. Isso ocorre porque o ponto de ebulição do líquido de arrefecimento, que ultrapassa significativamente os 100°C, é aumentado pela válvula de alívio de pressão. No entanto, se o motor estiver em marcha lenta com o veículo parado, as ventoinhas elétricas devem ligar após alguns minutos e você deve observar que o ponteiro do manômetro de pressão cai. Se isso acontecer, o termostato está funcionando corretamente.
Atenciosamente.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 semanas antes #28946 por Manual-Mecanica
A temperatura desse motor é de 92 graus. Quando a temperatura atinge 92 graus, a ventoinha elétrica precisa ligar e reduzi-la em cerca de 5 graus
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 semanas antes #28951 por Manual-Mecanica
Concordo plenamente com Calderon; o que eu não sabia era o ponto de abertura do termostato.
Atenciosamente.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 semanas antes #28954 por Manual-Mecanica
Na França, a temperatura de abertura pode chegar a 97 graus.
