Pesquise no MDM
Boletim
Tenho problemas com o óleo de um Che
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 11 meses antes #28812 por Manual-Mecanica
Tenho problemas com um cheque de um chepted por Manual-Mecanica
O foco do petróleo de um Chevy Monza 2009 está ligado, já mudei a bomba e a lâmpada e ainda sigo o problema que posso fazer?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #28820 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no re: Tenho problemas com a preção de um Che
Como conselho, ele mede o petróleo com um gângster para ter certeza de que ele funciona, se o precion levantar o cabo pode ser mordido e nada mais, mas verifique se o precion primeiro.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29085 por Manual-Mecanica
Verifique se o cabo não está fazendo massa com o veículo, se ele mudar a bomba e continuar com baixa pressão, é possível que ele comece a desmontar devido ao possível causar problemas ou má manutenção em termos de óleo
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29086 por Manual-Mecanica
Primeiro, se o som dos dubieros (ponteiro), porque se não soarem, isso significa que sua bomba funciona em boas condições .. e que só poderia ser o cabo da lâmpada. Agora, se o alvo soa .. seria necessário ;)
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29088 por Manual-Mecanica
A primeira coisa que você deve fazer é ter certeza da pressão, medi -la com um manômetro, você deve fazê -lo com o motor à temperatura de trabalho normal para ser uma leitura real e confiável, se nesse teste o atirar como resultado de baixa pressão, você deve se preocupar, porque pode ser um desgaste entre metais e manivela.
