Pesquise no MDM
Boletim
Problema de temperatura no parceiro Peugeot 1.9 D.
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 11 meses antes #28770 por Manual-Mecanica
Alta temperatura, electro começa a passar 100º do termostato, Elctro, o sensor de temperatura é alterado e o problema ainda persiste, é possível que o indicador de temperatura indique mal?. Agradeço toda a ajuda que você pode propor.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #28774 por Manual-Mecanica
Verifique a bomba de água, mas veja a temperatura que abre o termostato.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #28775 por Manual-Mecanica
O sensor de temperatura para o quadro entra no motor e é diferente das alças de temperatura, para que as electro -fonas que saem no início do radiador.
Eu tentaria remover o manocontato de temperatura do radiador e literalmente colocá -lo ferver ", quero dizer, colocá -lo no fogo dentro de um recipiente com água tendo tirado anteriormente dois cabos dos contatos.
Com
uma gibola ou lâmpada, ver que a temperatura é que a temperatura é que a temperatura e a temperatura é que você se localiza. O manocontaco funciona bem, a opção é que o sensor de temperatura é ruim, mas não há valores de resistência que ele deve dar para cada temperatura . O Radiator (também pode ser falha no termostato que você mudou)
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #28778 por Manual-Mecanica
Olá, você precisa olhar para as mangueiras de água se elas tiverem um precion quando tiver uma temperatura de 90 graus de ser assim, você tem um problema na junta de tampa do cilindro e que diz que você forma bolhas de ar e o circuito não está bem purgado e faz você ligar o electro em outro alcance. Então, com a mão, você aperta a mangueira superior que é mais fácil e, se for difícil, é porque você tem uma correção de precion e depois me diz saudações ...
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #28786 por Manual-Mecanica
Eu acredito que o que você precisa é sangrar, o sistema é corretamente, mas você pode,
