Pesquise no MDM
Boletim
Falha na transmissão do Stratus 2.4
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 3 semanas antes #28725 por Manual-Mecanica
Falha na transmissão do Stratus 2.4 - Postado por manual-mecanica
Olá, minha pergunta é a seguinte: tenho um Stratus automático de 1996 e a transmissão está com defeito; ela trava na segunda marcha no modo "normal". Especialistas em transmissões automáticas verificaram e me disseram que a transmissão e seus componentes elétricos (solenoides, sensores, etc.) estão funcionando corretamente. Eles disseram que o problema está em um sensor do motor. Minha pergunta específica é: quais sensores do motor afetam o funcionamento da transmissão automática?.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 semanas antes #29002 por Manual-Mecanica
Resposta da Manual-Mechanics sobre o tópico Re: Falha na transmissão do Stratus 2.4
Não existem sensores no motor que afetem a transmissão e, de fato, se houver uma falha na transmissão, seja hidráulica ou eletrônica
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 semanas antes #29017 por Manual-Mecanica
Olá Sejaro, em alguns veículos automáticos com transmissão eletrônica, existem sensores compartilhados com a unidade de controle do motor (ECU). Por exemplo, o Isuzu Trooper de 1994 compartilha o sensor de posição da borboleta (TPS), o sensor de temperatura do motor e o sensor de RPM (módulo de ignição). O módulo de controle da transmissão (TCM) também controla a desativação do compressor do ar-condicionado quando há necessidade de pressão positiva. A melhor solução neste caso é fazer um diagnóstico com os dois computadores (ECU e TCM) para descartar falhas eletrônicas (sensores e atuadores).
