Pesquise no MDM
Boletim
AJUDA KIMMEC
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos e 4 semanas atrás #28623 por Manual-Mecanica
AJUDA KIMMEC Publicado por manual-mecânica
Olá, se você está respondendo a esta mensagem, é porque se trata de um problema com o relé das velas de incandescência. Não consigo resolver o problema. Agradeceria muito sua opinião ou conselho. Obrigado e cumprimentos
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 semanas antes #28703 por Manual-Mecanica
Resposta de mecânicos manuais sobre o tópico Re: AJUDA KIMMEC
Pollita, não me lembro qual era o problema que você estava tendo, se não funcionava ou se queimava as velas de ignição. Me mande uma mensagem privada para eu te lembrar.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 semanas antes #28827 por Manual-Mecanica
Obrigado, kikemec, agradeço sua ajuda. Felizmente, consegui resolver o problema com os relés. Nos modelos de alta pressão, esses relés geralmente não ativam a menos que a temperatura caia, pois funcionam quando a temperatura do líquido de arrefecimento atinge 8 graus Celsius. O problema, caso alguém mais se depare com ele, estava nos sistemas common rail da Ford devido à falta de pressão no circuito das linhas de transbordamento dos injetores. Muito obrigado pela sua ajuda e saudações a todos no fórum
