Peugeot 206 hdi no arranca
14 años 4 meses antes #28621 por manual-mecanica
Peugeot 206 hdi no arranca Publicado por manual-mecanica
Hola tengo un peugeot 206,1.4 hdi y su funcionamiento ha sido normal,ayer fuy a arranacarlo y no mueve nada el motor,los testigos se encieden y se apagan y no mueve nada,le pusimos las pinzas con otro coche y lo mismo,le intentamos dar un empujon y nada.Alguien tiene alguna idea
Gracias
14 años 4 meses antes #28622 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Peugeot 206 hdi no arranca
Hola veras revisa el sensor de impacto haber si a saltado es un interuptor que ba alojado alado de la torreta del amortiguador es de color rojo SALUDOS
14 años 4 meses antes #28627 por manual-mecanica
la verdad cuando metes la llave ,se ecienden las testigos,das al contacto uy se apagan,hay un rele debajo del volante que ratea,luego de repente se quita y se apaga todo,si crees que es el sensor de impacto,esta al lado de la bateria en una caja que hay de reles y conexiones,o cerca del amortiguador,perdona por mi inexperiencia.
Gracias
14 años 4 meses antes #28632 por manual-mecanica
SI TIENES CAIDA DE TENSION NO ES EL SENSOR ES LA BATERIA , SI LAS PINZAS NO SON BUENAS HOLA BATERIA DEL OTRO COCHE ES MAS BAJA DE AMPERIOS NUNCA PODREIS ARRANCAR NI HA EMPUJON POR QUE NECESITA TENSION PARA ALIMENTAR LOS INYECTORES VERIFICA BIEN LA BATERIA CREO QUE TIENES EL MAL HAY , SALUDOS
14 años 4 meses antes #28704 por manual-mecanica
si no hace ruido puedes tener problemas con el motor de arranque.
