Motor Honda F18A3 ( Rover 618i)
14 años 1 mes antes #28386 por manual-mecanica
Motor Honda F18A3 ( Rover 618i) Publicado por manual-mecanica
Hola , he perdió casi todo el aceite por la culpa de esta rotura que esta al lado del cárter ,como podéis ver en las siguientes fotos .
No se como se llama lo que se ha roto. Esta reparación necesita un mecánico experto o la puedo hacer yo .
Gracias
14 años 1 mes antes - 14 años 1 mes antes #28442 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Motor Honda F18A3 ( Rover 618i)
Aupa. ya se lo que esta roto se llama bomba de aceite y todo por la culpa del tornillo que sujeta la tapa inferior correa distribución se ha aflojado y de esta manera desenroscando a llegado a la polea, donde recibió el golpe de gracia , total la broma en el taller oficial 800€(500piezas+300 m.o.).
DE VEZ EN CUANDO MIRAR ,POR SI HAY ALGUN TORNILLO SUELTO _ el bolsillo te lo agradecerá .
Última Edición: 14 años 1 mes antes por .
14 años 1 mes antes #28450 por manual-mecanica
AL ROMPER LA BOMBA D ACEITE NO SE TE OCURRA ENCENDER EL CARRO NO LUBRICARA Y SE DAÑA COMPLETAMENTE EL MOTOR OJO LLÉVALO A UN ESPECIALISTA
14 años 1 mes antes #28513 por manual-mecanica
Esto lo tengo muy claro que esta clase de intervención la tiene que hacer un mecánico especialista y que nunca se arranca el motor sin aceite .
Gracias por el consejo
un saludo desde Santander
14 años 1 mes antes #28521 por manual-mecanica
saludos pueden haber varias cosas aqui pueden ser la estopera o sello del cigueñal q segun el tipo de motor va istalada en la bomba de aceite o en la salida del piñon de correa de tiempos ahora la forma en que pierde el aceite te dira que es si es de forma rapida y constante son los sellos si es lenta osea en dias puede ser la empacadura del carter este dañada y en caliente te bota el aceite por esta parte
