GRADUAR IAC RALENTI SUZUKI WAGON R
14 años 1 mes antes #27817 por manual-mecanica
GRADUAR IAC RALENTI SUZUKI WAGON R Publicado por manual-mecanica
Hola amigos del foro. Alguien pudiera informarme las medidas exactas para graduar el mínimo a través del tornillo que va a la valvula IAC? El carro al calentar baja a menos de 1000 RPM y hasta se apaga. He tratado de graduarle pero a veces queda demasiado acelerado. Como gradúo este tornillo? también debo graduar el sensor TPS??. Gracias por su ayuda!!!
14 años 1 mes antes #27818 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: GRADUAR IAC RALENTI SUZUKI WAGON R
1-debes graduar el tps con un multitester
2-revisar que el iac este en buenas condiciones de operacion
3-revisa el sensor de temperatura
