marcha gira lenta
14 años 1 mes antes #27685 por manual-mecanica
marcha gira lenta Publicado por manual-mecanica
hola que tal.tengo un problema con la marcha de mi cougar 93.ya le cambie carbones,automatico.y al darle para arrancar gira muy lenta.cuando el motor esta caliente gira mucho mas lenta espero me puedan ayudar.
14 años 1 mes antes #27687 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: marcha gira lenta
checa el voltaje de tu bateria(acomulador)tal vez estes usando una muy chica para este tipo de maquina.
14 años 1 mes antes #27689 por manual-mecanica
el acumulador que trae es un LTH de CCA 800 A como lo indica el manual del propietario y la bateria tiene como dos meses de uso.el alternador mete suficiente carga entre 13.5 y 14.00 v.
14 años 1 mes antes #27737 por manual-mecanica
por lo general esa falla es del embobinado interior del arranque, se desoldan tienes que mandarlo a resoldar y checar que no este cortado y ya.
