Pesquise no MDM
Boletim
Problema elétrico Saxo VTS
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 11 meses antes #27586 por Manual-Mecanica
Problema elétrico Saxo VTS publicado pela Manual-Mecanica
Well, I have another problem with this car, I have stopped working the flashing, electric windows, heating, air conditioning, and assisted direction, I have looked at all the fuses, including those of the habitaculus and those of the engine, and everything is fine, but there is something else, if you accelerate up to 3000 revolutions, the assisted direction is activated and the heating is not the other They work normally, but if I don't accelerate up to 3000 laps, they don't trabalho ..... é para enlouquecer ... alguém pode me dizer o que pode ser devido ??? Eles me disseram para olhar para as massas, mas estão todos muito presos ... obrigado antecipadamente
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #27589 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no re: problemas elétricos saxo vts
Pode ser algum relé ?? ou alternador ????
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #27595 por Manual-Mecanica
Boa noturna Barracuda, pelo que você diz e se você não tem problemas no sistema de carga, o que pode acontecer com você é que o BSI (quadro de distribuição de controle que envia tudo isso) tem um problema; Se depois de redefini -lo (desconectar o negativo da bateria por cerca de 20 segundos), siga o mesmo, precisará levar o carro a um workshop oficial para alterá -lo e que você será telecodificado.
Tudo isso assumindo que seu carro, de acordo com o ano de fabricação, já começa a montar esse tipo de quadra de distribuição.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #27668 por Manual-Mecanica
Apollo A Jose A unidade de comando BSI fornece uma lata gigantesca e comanda luzes de emergência, eleva as luas e outras coisas.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #27716 por Manual-Mecanica
Muito obrigado por realmente responder, vou levá -lo para colocá -lo no computador de culpa e me ver, saudações
