parpadeo luz de las bujias incandescentes
14 años 1 mes antes #27422 por manual-mecanica
parpadeo luz de las bujias incandescentes Publicado por manual-mecanica
estimados, tengo un hyundai h-1 diesel año 98, pasa q doy contacto y se enciende el piloto de las bujias incandescentes, pero corta al terminar el tiempo de calefaccion se queda parpadeando y no arranca, me dijeron q puede ser el calentador, pero se supone q una vez con temperatura el motor debiese arrancar sin mayor esfuerzo o no?? agradezco sus comentarios!!!
14 años 1 mes antes #27438 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: parpadeo luz de las bujias incandescentes
checa con un probador de corriente primero que llegue corriente a las bujias incadencentes y si no la hace checa que salga del calentador, y si hace las dos cosas checas las bujias que no exista una que este quemada, en algunos modelos lo deja parpadeante cuando hay bujias quemadas checa y avisanos.
14 años 1 mes antes #27468 por manual-mecanica
la forma de funcionar esa luz es poco complicada pues esa luz da aviso al conductor de q empezo el calentamiento en las bujias,pero se apaga y las bujias siguen calentando un tiempo mas al momento de dar arranque se suspende el cantamiento para volver a calentar despues de sucedido el arranque esto para dar mas estabilidad al ralenti ydura mas tiempo que los otros momentos descritos...por supuesto esto sucede si el motor esta frio.... con esto nos damos cuenta que esa luz no indica q este funcionando el calentamiento....o sea debe probar que el las bujias esten bien,q llague corriente a ellas.,sino que el rele funcione.q lleque corriente al rele y salga hacia las bujias
14 años 1 mes antes #27571 por manual-mecanica
Estimados, les cuento que se soluciono el problema, eran dos bujias quemadas, al parecer era eso porque no ha vuelto a fallar, muchas gracias por su ayuda!!!
