Pesquise no MDM
Boletim
Problemas motores
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 2 semanas antes #27225 por Manual-Mecanica
Problemas motores publicados pela Manual-Mecanica
Hello good night I tell you a week ago I send the engine of my car I have a Ford party and it has a sound like a shatter but you canbie the taquettes and nothing continues with the same noise sounds like taquettes sounds more when I turn it on that it is cold you have removed the noise but it sounds pus pus pus pus pus pus pus and has a fault that when I stop and the accelerate You can help me
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 semana antes #27235 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Problemas Motores
aceno. Eu tive um problema semelhante a um ruído no motor, pensei que eram os taques, mas a sonda desconectando o sensor de came e removeu -o e depois o substitui. Teste se isso serve para você
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 semana antes #27242 por Manual-Mecanica
Que tipo de óleo eles fizeram o carro após o reparo, e o pus pus é como uma fuga aérea ou como um golpe de alguma coisa?
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 semana antes #27262 por Manual-Mecanica
Que@ño é o feijão@se for 1,25, você deve ter que grom
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 semana antes #27264 por Manual-Mecanica
Olá camarada, como você tem que enviar o scanner de carro para ver se ele não possui um código acumulado e resolver qualquer coisa que você me diga que tipo de código é e eu envio as saudações da resposta! 1
: Alegrar:
