Pesquise no MDM
Boletim
Falha na carga da bateria
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 9 meses antes #27181 por Manual-Mecanica
Falha na carga da bateria publicada pela Manual-Mecanica
Bom para todos.
Sou novo no fórum e tenho um colada para quem pode me aconselhar.
Eu tenho um assento Cordoba 1.9 SDI de 2005 com o seguinte problema:
o alternador leva 11,7 volts em direção à bateria, mas depois de alterar o alternador, ele me dá a mesma tensão de saída.
Comecei a olhar e no conector de dois cabos que chega ao alternador não chega ou deixa a tensão. E, por outro lado, a luz da bateria da pintura não liga para mim.
Minhas perguntas são:
a tensão deve chegar a algum dos cabos para excitar o alternador?
Você poderia me dizer o que é?
O quadro de distribuição regula algo no alternador?
Sobre o tema da luz da pintura:
um dos cabos que deixa o alternador é que ele a alimenta?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 9 meses antes #27190 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica na falha na carga de bateria
Olá, o painel verifica se ele não é queimado porque essa luz fecha o circuito de carga, o alternador vem um pulso positivo que vem da luz piloto e do sucesso do alternador para carregar, também verifique o fusível do alternador, agora quando a luz não sair, verifique os carvões e, quando a carga irregular for verificada.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 9 meses antes #27192 por Manual-Mecanica
Obrigado Jotaele.
Vou provar isso para ter isso.
A propósito, você não tem o esquema elétrico?
Nesse caso, isso me machucaria muito bem.
Eu vou te dizer.
Sinceramente, Raúl.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 9 meses antes #27194 por Manual-Mecanica
Bem, diga -lhe que, no final, encontrei dois cabos soltos ...
e de fato eram os dois cabos que vão para o alternador (a excitação e o controle da luz da Batteria da pintura).
Informe você, caso você encontre a mesma anomalia que a minha, pode ser o conector sob o motor inicial. As cores dos cabos são marrons e vermelhas, o número 2 (do conector) e azul o número 1 (do conector).
Após o conector, o azul ainda é azul e o marrom e o vermelho são combinados em lilás. Estes são os que quebraram.
Espero que esta explicação sirva alguém com alguém.
Muito obrigado.
