Pesquise no MDM
Boletim
Light K Orange Xsara Coupé 167 HP 1999
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 2 meses antes #26955 por Manual-Mecanica
Luz K laranja em um Xsara Coupé 167 HP de 1999 - Postado por manual-mecanica
Olá.
Tenho um Citroën Xsara Coupé a gasolina, 167 cv, de 1999. Há algum tempo, cerca de 10 minutos após ligar o motor, a luz laranja "K" acende no painel e o motor começa a falhar e mal acelera. No dia seguinte, ao ligá-lo novamente, ele pega perfeitamente, o motor funciona bem, mas depois de 10 a 12 minutos, a mesma luz acende e ele começa a falhar, mal acelerando. O que pode estar errado? O motor tem 150.000 quilômetros, sempre foi feita a manutenção em uma concessionária Citroën e o catalisador e a sonda lambda dianteira foram trocados recentemente. Qual poderia ser o problema?
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #27068 por Manual-Mecanica
Resposta de Manual-mechanics sobre o tópico Re: Luz laranja K acesa no Xsara Coupé 167 HP 1999
A primeira coisa que você deve fazer é conectar a ferramenta de diagnóstico, mas seu problema parece estar nas bobinas de ignição de alta tensão, uma falha comum nesse tipo de motor.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #27070 por Manual-Mecanica
Muito obrigada!
Se for mesmo a bobina... o conserto é muito caro?
Obrigada novamente e cumprimentos.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #27084 por Manual-Mecanica
Se não estiver produzindo faísca, então acho que não é a bobina. Estou mais inclinado a acreditar que seja o sensor de temperatura ou a bomba de combustível. De qualquer forma, se a luz estiver acesa, o melhor é fazer um diagnóstico eletrônico
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #27127 por Manual-Mecanica
Obrigado novamente. Sim, levarei o carro à concessionária para fazer um diagnóstico; receio que me cobrem por isso... De qualquer forma, o que acho mais estranho é que tudo funciona bem nos primeiros 10 minutos. O carro anda bem, acelera perfeitamente e a luz laranja "K" não acende. Depois de 10 a 12 minutos, quando o motor aquece, o problema começa. A luz acende e o carro começa a perder potência. Por que isso acontece depois de 10 minutos e não logo após ligar o carro? É isso que mais me intriga.
Obrigado novamente e cumprimentos.
