Pesquise no MDM
Boletim
CONSULTORIA MECÂNICA
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 2 meses antes - 14 anos 2 meses antes #26852 por Manual-Mecanica
CONSULTORIA MECÂNICA Publicado por manual-mecânica
Tenho um caminhão International 2001 com motor DT466E de 175 RPM. Fiz o reparo do radiador e, ao desconectar uma mangueira, notei que havia óleo dentro dela. Verifiquei o reservatório de expansão e o nível de óleo estava baixo. Agradeceria qualquer ajuda para identificar o problema. Obrigado
Última edição: há 14 anos e 2 meses por .
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #26864 por Manual-Mecanica
Resposta do Manual de Mecânica sobre o tópico Re: CONSULTA MECÂNICA
Se houver óleo no sistema de arrefecimento, a causa mais comum é uma junta do cabeçote queimada. Alternativamente, se houver um trocador de calor no filtro de óleo, esse pode ser o problema. Nesse caso, e se você quiser descartar essa possibilidade, simplesmente ignore as mangueiras, troque o líquido de arrefecimento e veja se o problema persiste. Boa sorte
