racer 1.5 '94
14 años 5 meses antes #26787 por manual-mecanica
racer 1.5 '94 Publicado por manual-mecanica
buenas tardes amigos del foro.....les cuento tengo un daewoo racer 1.5 año 94 le cambie unos sellos y mangueras xq me botaba agua luego de esto lo fui a echar a andar y no partio mas.....lo revise y no me tiraba chispa....le cambie el modulo de encendido y py nada le revise si manda señal y la señal esta ok.mi duda es como puedo probar el modulo?o.si a alguno se le ocurre alguna causa de que no tire chispa.....
de antemano muchas gracias.....
14 años 5 meses antes #26820 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: racer 1.5 '94
checaste el sensor de posicion del cigueñal?, conectaste todas las tierras?, y checa si conectaste todos los conectores que sacaste para cambiar los cellos.
14 años 5 meses antes #26829 por manual-mecanica
estaba todo ...ok cheque los sensores y todo ok. el problemaera el modulo de encendido que compraron salio fallado me consegui otro con un amigo y partio a la primera.....un consejito para todos no confiarse.en los repuestos nuevos igual pueden salir dañados o malos....
