Pesquise no MDM
Boletim
A transmissão E4OD Year 1995 não vai uma marcha
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 1 mês antes #26558 por Manual-Mecanica
Transmissão E4OD Year 1995 não vai uma marcha publicada pela Manual-Mecanica
:( Good to all, I have the problem with this box at: e4od -ford, Econoline 3,500 - year 1995.
Well the problem is that the car is not going, we check the part of the discs, clutch, and others, this is all good has burned albums, medium the pressure of the converting par, and it is fine, check the current that reaches the selenoid body and also comes current, in this model it carries 5 selenoids, the truth does not know more to check Para encontrar o problema, se alguém puder me ajudar com o meu problema, gostaria de dar um problema. ,muito obrigado:)
