motor de arranque renault 11
14 años 6 meses antes #26438 por manual-mecanica
motor de arranque renault 11 Publicado por manual-mecanica
les comento a ver si alguien me puede ayudar, cuando le doy contacto al auto para que arranque hace ruido el automatico pero se corta la corriente del auto, tengo que desconectar la bateria para tener corriente otra vez pero al intentar arrancar el motor el mismo problema, le cambie el automatico andubo un tiempo pero volvio el problema que puede ser, los fusibles estan todos bien. desde ya gracias
14 años 6 meses antes #26449 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: motor de arranque renault 11
hola renault???? :lol: consulta....cuando decis que se le va la corriente al auto...te referis a que se corta la ignicion?? digamos, se apagan las luces del tablero?? y el sonido que te hace el automatico....hace un tac-trac-trac???por que de ser asi da toda la impresion que:
1- uno o ambos terminales de la bateria estan flojos, corroidos o rotos y por esto es que cada vez que los reconectas hacen contacto otra vez
2- El cable de tierra ( negativo ) desde la bateria al motor y chasis esta roto, suelto o corroido.
Pareciera falla de contaco de alguna de las lineas.Saludos
14 años 6 meses antes #26453 por manual-mecanica
completamente de acuerdo con omc, suena a falla de contacto o bien que la bateria este muy baja y no aguante, pero si desconectas y conectas y parte bien entonces no hay muchas opsiones es decir dificil que sea problema de arranque mismo.
