Pesquise no MDM
Boletim
Daewoo Matiz começa e pára
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 1 mês antes #26322 por Manual-Mecanica
Daewoo Matiz começa e para por Manual-Mecanica
Olá amigos do fórum. Para ver se você pode jogar um cabo com um problema que tenho com um Daewoo Nuance ano 2000 Três cilindros começam bem no frio e então ele o interrompe mais, há uma faísca que esqueci as velas de ignição ... obrigado por sua ajuda
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #26335 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Daewoo Matiz começa e para
Você tem uma maneira de digitalizar o carro ???? Como venci que o carro está se afogando, pode ser, por: um injetor que não está funcionando, uma pressão excessiva no trilho injetor, devido a um mau funcionamento do regulador do injetor, bombeia com pressão, verifica a pressão da bomba e a resistência do circuito dos injetores, porque uma coisa é que você tem um sinal nos injetores e que outro, os seus contadores estão funcionando.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #26349 por Manual-Mecanica
A varredura cheira a um problema com o problema de temperatura ou ar insuficiente, ambas as possibilidades molham as velas de ignição não apenas a falta de faísca
