Pesquise no MDM
Boletim
Motor Nissan GA15
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 1 mês antes #26164 por Manual-Mecanica
Motor Nissan Ga15 publicado pela Manual-Mecanica
Tenho problemas com o meu motor Nissan Sunny Ex Saloon, há um mês, eles repararam o motor inteiro, mas o que é tudo.
Ele saiu do workshop, mas quando ela executa boa seção, ele começa a jogar fumaça branca e se a velocidade diminuir, é normalizada, mas no que fuma fuma me óleo.
Eles o abriram novamente para o cula que mudaram os guias e os selos, mas ainda é o mesmo que pode estar passando já louco?
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #26248 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Motor Re: Nissan GA15
Olá, você vai me ver se os pistões são novos, se não, você pode ter problemas nos guias dos segmentos do pistão, o assento do segmento muito gasto saudações
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #26304 por Manual-Mecanica
Obrigado pelo Repnder, digo que os Pistons são todos novos, pois os anéis caíram para que seja padrão.
obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #26345 por Manual-Mecanica
corrigiu as camisas? Se tudo estiver bem e mudou, você precisa atirar para que tudo seja feito, ou seja, para gerenciá -lo normalmente de preferência sem passar 2500 rpm, por um período de 1000 quilômetros antes de dizer se algo estiver errado, mas se o que queima é óleo, lembre -se de que, se o seu motor já o reparou quando foi explodido, só pode ser resíduos na linha de exaustão.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #26352 por Manual-Mecanica
Obrigado pelo Repnder, a verdade não é mais uma idéia, porque faz isso fumar, pois você menciona quase 2000 km entre 60 e 70 km, mas esse motor continua a jogar fumaça desmontada toda a fuga para ver se tem desperdício, mas nada é normal, repito apenas quando o dou em linha reta em uma velocidade constante que eu gero esse problema.
