Problemas eléctricos con nissan micra
14 años 8 meses antes #26067 por manual-mecanica
Problemas eléctricos con nissan micra Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo problemas de electricidad con un Nissan Micra 1000cc 16 valv, año 2001. No produce corriente en las bujías, he cambiado la bobina y sigue igual... hace tiempo en varias ocasiones y sobre todo en días con humedad tuve problemas para arrancarlo, es que no se si puede ser que tenga roto algún rele o no se.... espero vuestros consejos, gracias.
14 años 8 meses antes #26069 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas eléctricos con nissan micra
ES EL DELCO SEGURO YA ME HA PASADO A MI
14 años 8 meses antes - 14 años 8 meses antes #26071 por manual-mecanica
Empieza de fuera hacia dentro es decir ( lo que haria yo )
----sacas la primera bujia con la pipeta es decir el cable y con la corriente puesta (dandole al arranque )pones el lateral de la bujia en masa comprueba que tiene algo de chispa y asi sucesibamente con las cuatro . si ves que el algunas bujias sueltas una chispita muy pequeña y otras un poco mas fuerte lo que tienes mal es el cableado , que retienen un poco de humedad
---- si tienes un tester mide la intensidad de corriente que te da la entrada de bobina si son 12 v o algo mas ( para hacer esta comprobacion tienes que intentar arrancarlo medir voltaje ),el el problema no esta en ningun rele si no en el motor ( compruba que el cableado este correctamente puesto . estare al corriente .
la comprobacion de las bujias hazlo cuando no arranque bien
Última Edición: 14 años 8 meses antes por .
