necesito el orden de encendido
14 años 8 meses antes #25874 por manual-mecanica
necesito el orden de encendido Publicado por manual-mecanica
necesito el orden de encendido o el orden de tiempo de una nissan pick up 2006 con el motor 2.4 16 V
14 años 8 meses antes #25876 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: necesito el orden de encendido
hola, que tal, mira, no me lo se, pero no se si te sirva checarlo en champion, en el catalogo vienen, lo puedes descargar de aqui:
espero te halla sido de ayuda. suerte
14 años 8 meses antes #25909 por manual-mecanica
Hola, en la mayoria de los motores de 4 cilindros el orden de encendido es: 1-3-4-2
14 años 8 meses antes #25953 por manual-mecanica
cuando no se sabe el orden de encendido de un motor, lo mas facil es quitar todas las bujias poner un tapon de papel mojado en el cilindro 1 para saber cuando este en compresion en ese momento te sacara el tapon la compresion del motor, luego pones tapones en los demas cilindros y giras el motor en la direccion en que gira y el orden te lo dara la secuencia en la que los tapones sean disparados.
