falla motor palio adventure
18 años 3 meses antes #2577 por manual-mecanica
falla motor palio adventure Publicado por manual-mecanica
saludos.
el problema es el siguiente, tengo un palio adventure 2004 cuando el motor esta caliente empieza a fallar pierde potencia aun cuando voy acelerando tiende a morir el motor (se jalonea como se cortara la corriente) y cuando no se apaga parace que funcionan solo tres ciclndros, pues cabacea bastante, y el foco de check engine se enciende (solo cuando falla) ya que al apagar y encender el motor se corrigue el problema (algunas veces se corrige por si mismo).
el ultimo servicio se lo hicieron en la agencia a los 60mil(ahora tiene 64mil) ya verifique las bujias y los cables y parecen funcionar bien, (hice la prueba de desconectar cable por cable cuando esta fallando y no hubo cambio)
por favor agradezco toda la ayuda posible, gracias
18 años 3 meses antes #2578 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: falla motor palio adventure
Un dato interesante seria saber que motor es el que equipa a tu vehiculo, pero por otra parteda la sensacion de que fuese un problema electrico en el sistema de combustible.La manifestacion de este se daria bajo ciertas circunstancias debido a que el sistema electronico corrige los tiempos de inyeccion segun una banda, para una baja precion de combustible iria ensanchando el pulso de iny. asta llegar a umax. despues de lo cual si la pres. es baja comenzaria a leer que la zonda LAMBDA genera bajos valores de tension y no hay forma de corregirlos con lo cual asume que hay un problema electronico.
Puede haber filtros obturados. bomba gastada por culpa de combustibles sucios, etc. con el funcinamiento continuo aumenta la corriente consumida por la bomba, esto incrementa la temp de trabajo y por consiguiente su resistencia interna cayendo su rendimiento.
PD: La bomba posee filtros internos( aspiracion) y externo, revisar ambos, comparar corriente consumida por la misma con otra nueva (aprox. 4 amp) si la corriente se incrementa con el tiempo de trabajo es confirmacion que sucede algo de lo referido + arriba.
Suerte.
18 años 3 meses antes #2582 por manual-mecanica
HOLA QUE TAL MIRA FIJATE EN EL SENSOR DE PRECION DE AIRE SENSOR MAP ESE NORMALMENTE DEJA DE FUNCIONAR ES MEDIO RARO NORMALMENTE LO HACE CON MOTOR CALIENTE, SI ESE SENSOR NO ANDA BIEN EL AVANSE DEL ENCENDIDO SE DESCONTROLA Y PARESEN QUE 1 CILINDRO QUE DEJA DE FUNCIONAR PROBA LO SIGUIENTE DESCONECALE LA FICHA AL MISMO SENSOR MAP Y PROBA SI HACE LA MISMA FALLA SI NO ES ASI CAMBIALES LAS BUJIAS POR BOSH 1 SOLO ELETRODO CON LA MISMA LUZ QUE VIENE DE FABRICA,BUENO ESPERO QUE LO SOLUCIONES SALUDOS
18 años 3 meses antes #2594 por manual-mecanica
GRACIAS POR SUS RESPUESTAS MAUROG Y EDOSR
EL MOTOR ES A GASOLINA,4CIL 1.6LTS. 16V EL FILTRO DE GASOLINA YA FUE REMPLAZADO, VOY A EMPEZAR POR LAS SOLUCIONES MAS SENCILLAS( DESCONECTAR MAP, CAMBIAR BUJIAS) LOS FILTROS DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE SON INTERCAMBIABLES O SOLO SE LAVAN? Y LA BOMBA ESTA UBICADA DENTRO DEL TANQUE? EN CUANTO REALICE LAS PRUEBAS LES INFORMO LOS RESULTADOS, GRACIAS NUEVAMENTE.
tp冷钱包下载tp冷钱包官网tp钱包安卓下载tp冷钱包tp钱包下载tp钱包官网
