Pesquise no MDM
Boletim
Falhas falhas Nissan Platina 2004
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 1 mês antes #25753 por Manual-Mecanica
Falhas de falhas Nissan Platina 2004 publicada pela Manual-Mecanica
Saudações. Quero resolver um problema com as luzes de frenagem da minha Nissan Platina. Eu já mudei todas as lâmpadas das duas lâmpadas traseiras e fiz alterações em todos os fusíveis do carro para ver se o problema é resolvido, mas nada mudou, quando o pedal do freio opera, as luzes ainda não acendem. Pode não ser um problema de grande importância, mas o objetivo é evitar algum tipo de acidente para essa falha. O que você recomenda?
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #25765 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o Re: Falha Falha Nissan Platina 2004
Monsterized Look where the brake pedal is an interruptting, when you step on the pedal, it is released and closes Sircuito and turns on the lights, when you release it Obio passes to the setback and short, it goes with a two cable connector they usually spoil check it, disconnect the connector and you have a bridge between its two legs if you turn on the lights you change it and it is no longer expensive.
