Pesquise no MDM
Boletim
Problema do distribuidor VW
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 3 meses antes #25721 por Manual-Mecanica
Problema do distribuidor VW publicado pela Manual-Mecanica
Olá a todos, espero que alguém possa me ajudar, digo que tenho uma ignição eletrônica de carbono 91. The car is well for everything that happens is that when it passes a faster than normal or falling into a bump or by some damage of the street "that in Mexico does not pass" haha ​​the car goes out and throw exploits for the escape then I have to get off the car and check the distributor and notice the distributor and notice that the distributor Safa and turns only then I accommodate the distributor's lid and pulls again I hope someone can help me since it is very incomed to estar saindo do carro na camurça graças à mão, obrigado, espero suas respostas
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #25731 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no RE: Problema com o Distribuidor VW
Amigaso, o ideal seria mudar o distribuidor, mas muitas folhas de prata hahaha você pode verificar se o rotor não é estragado por dentro e é por isso que você se volta para você, e se não é, portanto, um buraco quando o rotor foi colocado em posição mais longe e você se levantará, o que é mais fácil e simples, o que é mais fácil, o que é o rotor.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #25734 por Manual-Mecanica
I think that you check 3 things, the first is that you revive the spring of the central carbon of the distributor's lid, the second that you revive the spring that carries between the distributor and the tree that makes it spin and third Czech the lainas that go between this tree and the monoblock, it takes two at least, it may be that they have broken and that it is wearing a mel aluminum of the monkey of the mono distributor is greater, therefore it is safa when falling em um solavanco ou pulando um solavanco
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #25735 por Manual-Mecanica
O distribuidor VW é parafusado ao motor por um tipo de queda que tem um parafuso que afrouxamos com um rotor DIC de 10 mm, se isso não funcionar, é provável que o distribuidor esteja varrendo e você precise alterá -lo.
sorte.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #25740 por Manual-Mecanica
Muito obrigado por suas respostas que eu não respondi antes, mas estava trabalhando, mas amanhã eu verifiquei e avisei
