problema de astra transmision
14 años 3 meses antes #25501 por manual-mecanica
problema de astra transmision Publicado por manual-mecanica
hola espero me puedas ayudar tengo un problema con un astra 2004 arranca en tercera ya repare la caja pero el problema sigue ya cheke lineas,computadora,modulo y todo esta bien
14 años 3 meses antes #25513 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema de astra transmision
deberias de escanear para ver si te da algun codigo de falla, si teda alguno de comunicacion es porque el modulo de la transmision no esta trabajando, si te da un codigo especifico de transmision eso te esta blokeando la transmision, si no esta muy dificil hasta te puede faltar un voltage o polo tierra. Siempre hay que diagnosticar antes de desarmar porque se gasta demasiado.
14 años 3 meses antes #25583 por manual-mecanica
ya lo escanee no me da entrada a la transmision el modulo ya lo cheke y esta bien nadamasa un selenoide del cuerpo de valvulas no funciona pero el problema es ke cuesta 3000 y no estoy muy seguro ke se le quite la falla
ç
