fallo inyeccion fiat bravo diesel
14 años 3 meses antes #25440 por manual-mecanica
fallo inyeccion fiat bravo diesel Publicado por manual-mecanica
hola a todos tengo un fiat bravo k no kiere arrancar, al fitro de gasoli le llega gasoil a la entrada y a la salida, eso kiere decir k a la bomba de presion le llega gasoil y al retorno tambien, el proble es k se le enciende el testigo del inyector en el cuadro y que arranca cuando kiere. alguien tiene alguna idea????
graciaass
14 años 3 meses antes #25454 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: fallo inyeccion fiat bravo diesel
lo mejor es meter un scaner para saver que dice la luz de check, pueden ser demaciadas cosas, pero lo primero para checar es desconectar los inyectores a ver si tiran,no es camonn rail es mecanica la bomba o me equiboco aca en chile se ve poco ese modelo.
