Pesquise no MDM
Boletim
Problemas com o sistema de resfriamento do ponteiro WV
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 8 meses antes #2538 por Manual-Mecanica
O veículo superaquece e puxa todo o anticongelante, já verifica os sensores e o defeituoso, mas ainda continua com a falha.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 8 meses antes #2573 por Manual-Mecanica
Você já olhou para o termostato do motor?
Você deve perceber um pouco mais o problema, ou seja, é aquecido quando é parado em uma geléia ou sempre é aquecido, mesmo se você estiver circulando a 100 km/h? Quanto tempo leva para jogar a água fora?
Essas duas perguntas são muito importantes para guiá -lo na sua culpa. Mas, de qualquer forma, acho que o termostato que está na bunda e abre a passagem para o radiador quando o motor atinge sua temperatura de trabalho estava fodendo.
Às vezes, eles quebram e permanecem fechados, impedindo a circulação de água e causando o que você menciona, para verificar, é suficiente para iniciar o carro frio e mantê -lo a cerca de 2000 rpm enquanto toca o painel do radiador com a mão ou o tubo que vai do radiador para a cabeça do cilindro quente e depois começar a aquecer até que você possa manter sua mão sem queima.
Se o motor atingir 100ºC e a mangueira ainda estiver fria ... ruim, termostato quebrado, e se, pelo contrário, a mangueira for aquecida tão rápido quanto o motor, o termostato será quebrado, mas nesse caso foi aberto (não é o seu caso).
Outra coisa que também pode ser é a quebra da bomba de água, o que faz com que a água não circule e que o calor do motor não se dissipa. Para vê -lo, você só precisa iniciar o motor e ver se a água circula no navio de expansão ou nenhum movimento é apreciado.
Tudo de bom.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 4 meses antes #4098 por Manual-Mecanica
Não sei se é tarde demais. Mas o mesmo aconteceu comigo .. eu mudei o termostato como 3 vezes e sempre o mesmo ...
terminar o problema alterando o radiador de aquecimento ...
