Pesquise no MDM
Boletim
Problema ao dar partida em um Nissan V16 de 1996
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 3 meses antes #25295 por Manual-Mecanica
Problema de partida em um Nissan V16 de 1996. Postado por manual-mecanica
O problema é que, quando giro a chave, parece que um relé está travado ou algo assim, e quando tento ligar o carro, é como se o relé estivesse travado. Isso só acontece às vezes.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #25343 por Manual-Mecanica
Resposta do Manual-mechanics sobre o tópico Re: Problema ao ligar um Nissan V16 de 1996
Seu problema deve estar relacionado ao sistema elétrico; tente verificar os fios de aterramento, pois um deles pode não estar fazendo bom contato
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #25356 por Manual-Mecanica
Faça um teste simples: conecte um fio do terminal negativo da bateria a qualquer parte do motor para criar uma ligação à massa e tente ligar o motor. Se ligar sem problemas, o problema é de aterramento. Se o problema persistir, verifique os relés. Se isso não resolver o problema, remova o motor de arranque e teste-o separadamente
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #25403 por Manual-Mecanica
Verifique as conexões do motor de arranque e da bateria para garantir que não estejam soltas ou corroídas. Se tudo estiver correto, provavelmente o problema está no solenóide do motor de arranque
