Pesquise no MDM
Boletim
Verifique o motor do Charade
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 3 meses antes #25248 por Manual-Mecanica
Verifique o motor do Charade. Publicado por manual-mecanica
Olá pessoal, tenho um Charade 1991 com motor 1.3L 16v de injeção eletrônica. A luz de verificação do motor acendeu, mas acho que foi porque desconectei uma válvula eletrônica com defeito e passei vários dias tentando encontrar uma substituta. Finalmente consegui e troquei, mas a luz não apaga. Alguém sabe como apagar o código de erro para que a luz se apague?
Obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #25282 por Manual-Mecanica
Resposta do mecânico sobre o tópico Re: Verificação do motor do Charade
É um modelo de 1991 com injeção eletrônica? Bem, tente desconectar a bateria por 30 segundos e, em seguida, ligue e desligue a ignição três vezes, com intervalos de 25 segundos entre elas. Após completar a sequência, ligue o motor. Isso funciona em quase todos os modelos. Para os que não funcionarem, você precisará usar um scanner para diagnosticar o problema corretamente. Às vezes, usar um scanner é mais barato e econômico.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #25291 por Manual-Mecanica
Obrigado pela informação. Imagine, desconectei a bateria por cinco minutos e isso foi suficiente. Pronto.
