NO SE QUE TIENE AYUDA
14 años 7 meses antes - 14 años 7 meses antes #25008 por manual-mecanica
NO SE QUE TIENE AYUDA Publicado por manual-mecanica
Hola todos miren tengo un Renault 18 GTX modelo 85 pero tiene un problema y esk lo prendo y espero 10 o 15 minutos a k caliente cuando le suelto el acelerador para meterle un cambio se apaga....
que puede ser tambien le pasa cuando freno en semaforos mejor dicho no puedo dejar de acelerar arto pork se apaga ...
el carro es a gasolina motor 2 litros
Última Edición: 14 años 7 meses antes por .
14 años 7 meses antes #25009 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: NO SE QUE TIENE AYUDA
HOLA,
Le puedes mirar que no tenga el filtr de gasolina taponado, o le das un poco mas de gasolina para el relantin, es un pequeño tornillo del carburador(destornillador plano finito)
14 años 7 meses antes #25045 por manual-mecanica
es carburado asi es que tendras que ver si posee starter electronico que es el que se encarga del relenti, se puede dejar un poco mas acelerado para que no se pare pero yo te recomiendo que le realices una inspeccion visual a las mangueras de vacio que llegan al carburador si estan bien, hasle una mantencion al carburador y si no funciona revisas la parte de corriente al vehiculo, tienes bomba electrica o bomba mecanica de combustible?
