Pesquise no MDM
Boletim
Adaptação instrumental
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 9 meses antes #2500 por Manual-Mecanica
Adaptação instrumental publicada pela Manual-Mecanica
Como vai você?
Preciso saber se alguém saberia como adaptar os instrumentos de TV Fiat IAVA 1300 para instalá -lo no Fiat 128 Berlina 1972.
Você poderia com um testador ou procurar pole para detectar que cada arquivo elétrico pertence?
E, finalmente, sabendo se, para os instrumentos dos instrumentos, eles poderiam induzir eletricidade, através de um transformador de 220 a 12V, para ver quais indicadores cada um dos chips pertence.
Muito obrigado pelo que eles podem contribuir .-
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 8 meses antes #2521 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no de adaptação instrumental
Você visitou a página www.fiat128club.com.ar/sitio/index.php
Eles são especialistas.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 8 meses antes #2571 por Manual-Mecanica
With patience it can be done, the first thing is \ "stamping the cables \", that is, on the car investigate how you well say what each of the cables that it carries and with the help of a notebook will be used to write down everything eg:
black-yellow position and lighting
green frame-blue intermittences
White witness long lights
once made the letter with the cables, it is time to make the opposite part in the box cables to the chips and as you have said with a 12V CD SOURCE para alimentar o cabo do cabo nas fichas para verificar o que cada cabo faz.
Com essas duas listas, o que você precisa fazer é vincular o carro à pintura e garantir que a ordem dos cabos seja o que você deseja.
Assim, adaptei a imagem de um Opel Kadett F. GSI com uma imagem digital para um corsita A de 86, e quando você coloca o contato e vê todos os dígitos que sobem e eles são colocados, você esquece todas as dores de cabeça que trazem os cabos.
Saudações e espero que tudo corra bem.
