Pesquise no MDM
Boletim
falha
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 2 meses antes #24861 por Manual-Mecanica
Falha publicada pela Manual-Mecanica
I have a problem with a Chevrolet Astra of 2001 Motor 2.0 8V, that when thoroughly accelerating, I mean so that pique endures and does not develop and explode for the purification, I have already changed several sensors and actuators thinking that it is the problem but continues to do the same and the only thing that I see abnormal after everything I have changed is that the spark plug Black if someone had something similar, I would appreciate them to help me find the fault
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #24862 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no Re: Falha
Eles não ecoaram?
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #24877 por Manual-Mecanica
É verdadeiro tcheco colocar o ajuste, se estiver certo e se expande pela admissão, que é o que você diz, o problema é comum, verifique cabos, bobina e vela de ignição, bem como o estado dos injetores.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #24885 por Manual-Mecanica
Quais códigos de falha você precisa para digitalizar o sensor tcheco maf
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #24886 por Manual-Mecanica
Você precisa verificar toda a ignição e pressão de combustível. Você pode ter baixa pressão de combustível.
