Pesquise no MDM
Boletim
Nissan Sentra não reconhece nenhum scanner
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 4 meses antes #24802 por Manual-Mecanica
Boa noite, saudações de Honduras.
Tenho um Nissan Sentra 2001 com motor 1.8L. A luz de verificação do motor não está acesa e, quando faço o diagnóstico, não mostra nenhum erro ou informação. O problema é que o motor vibra muito e até chega a morrer quando está em Drive. Já troquei as velas, os coxins do motor, as correias e a bomba de combustível, mas o problema persiste e o scanner não mostra nenhuma informação. Agradeceria seus comentários.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 meses antes #24803 por Manual-Mecanica
Resposta de Manual-mechanics sobre o tópico Re: NISSAN SENTRA NÃO RECONHECIDO POR NENHUM SCANNER
Olá,
se a luz de verificação do motor não estiver acesa, é muito improvável que haja um código de erro registrado na ECU, então você nunca verá um erro em um scanner.
O que você pode fazer é uma análise do motor, verificando a válvula de controle de marcha lenta (IAC) e os injetores, e até mesmo o sensor lambda, já que este último às vezes não é registrado pelo computador do seu veículo.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 meses antes #24805 por Manual-Mecanica
VERIFIQUE OS CABOS DAS VELAS DE IGNIÇÃO, UM DELES PODE ESTAR QUEIMADO.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 meses antes #24813 por Manual-Mecanica
O que pode estar acontecendo é que você tem problemas com a caixa de câmbio e, quando engata a marcha, a rotação cai muito, causando a vibração e, em seguida, o motor morre. Aumente a rotação e veja se o problema persiste.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 meses antes #24835 por Manual-Mecanica
Olá, já tentamos diminuir e aumentar a rotação do motor, mas o erro persiste. Troquei as velas de ignição, e o problema continua.
Ainda não verifiquei a caixa de câmbio nem os bicos injetores... será que esse é o problema? Avisarei vocês
