Pesquise no MDM
Boletim
O motor não acelera
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 2 meses antes #24801 por Manual-Mecanica
O motor não acelera publicado pela Manual-Mecanica
Olá, eu tenho um mercúrio externo de 60 hp ano de 2010 já limpe os injetores, a aceleração borboleta A pressão mede 50psi e continua com a mesma falha, o motor está normal começando que, ao acelerar, você deseja desligar, parece que não tem combustível que seja o meu problema, espero que alguém da solução dessa falha dessa falha
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #24812 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no Re: Motor falha em acelerar
Você tem uma bomba elétrica ou por gravidade? Parece -me que é um problema de combustível e nada mais
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #24857 por Manual-Mecanica
Amigo, se você tem a bomba elétrica, eu a retiro para medir a pressão e é com 80 psi meu problema é que eu não tenho o manual desse mecanismo que é um Mercury fora da placa 60 hp de 2010, o que eu gostaria de saber com a quantidade de pressão que funciona nos injetores em se expor. E muito grato por sua resposta.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #24875 por Manual-Mecanica
Olhe para a precion dos injetores geralmente é constante, o que varia é o tempo de abertura deles, testando o retorno ou a chegada do combustível em direção ao injetor e vê como é, se houver um regulador de precion, ele pode falhar.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #24899 por Manual-Mecanica
Muito obrigado, se você tiver um regulador de pressão, também tenta essa válvula, mas retirá -la do seu oleoduto é mantida em 50 a pressão e estava pensando em tentar com o motor trabalhando
se você tiver uma queda de pressão para isso, tenho que fazer um acoplamento no tubo de entrada para enxertar a gangue e ver como a pressão funciona
em comunicação para que você saiba se a falha já está resolvida.
