Pesquise no MDM
Boletim
Luz baixa não funciona
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 9 meses antes #2473 por Manual-Mecanica
A baixa luz não funciona publicada pela Manual-Mecanica
Hello, I wanted to consult if someone had or knows about my problem that is the SGTE: I have a VW Polo 98 to which the low -side light is not working on the left side, just the high on that side and on the right side are perfectly the two of the two and the discharge ... it is testing it to see if it was not a fuse, a relay or a cable but so far I could not detect it The 12V should reach the cable so that the Pin of the Low does not arrive but already review E verifique e não encontro o problema, repito não é fusível, revezamento ou cabos ... é claro, obrigado pela sua ajuda!
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 9 meses antes #2494 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica no re: pouca luz: não funciona
Você já olhou se a lâmpada tem o filamento de shorts derretidos e é por isso que ela não liga? Parece bobagem, mas você pode ter uma das duas vigas fundidas e é por isso que funciona apenas por muito tempo.
Tudo de bom.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 8 meses antes #2529 por Manual-Mecanica
Olá, o teste da lâmpada foi o primeiro que você também testou nos testes usa um novo para que não seja assim ... graças ao mesmo
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 8 meses antes #2584 por Manual-Mecanica
Olá, pessoalmente, além de relés, lâmpadas e outros componentes, Miraria, se você tiver saída atual do controle do qual coloca as luzes, o que pode dar a falha que você explica, elas também geralmente falham.
Tudo de bom
