antinieblas de seat ibiza 05
18 años 1 mes antes #2400 por manual-mecanica
antinieblas de seat ibiza 05 Publicado por manual-mecanica
hola amig@s me gustaria si alguien podria ayudarme y decirme como instalar los antiniblas delanteros a mi seat ibiza porque solo tengo los pilotos y nose como hay que tirar el cable ... GRACIAS un saludo
18 años 1 mes antes #2419 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: antinieblas de seat ibiza 05
hola josette,el problema que tienes es pasar los cables al abitaculo no? levantas el capo y a la derecha debajo de los limpias ahi como una rejillita de plastico,que va de punta a punta pegando al cristal,pues debajo de esa rejilla,tienes que mirar bien,a la derecha cerca de la aleta(me parece)ahi un cable rodeado de una gomita,por ahi tienes que pasar los cables, ten cuidado con la junta pq sino la pones o la rompes se te pasara agua al interior,despues supongo que lo conectaras al boton de las luces,en fin espero que lo encuentres, un saludo
18 años 1 mes antes #2436 por manual-mecanica
ok muchas gracias. Y sabes aparte de en un desguace y en la seat dnd puedo encontrar el interuptor para los antinieblas?? esk nose ni cuanto puede costar eso.
