Pesquise no MDM
Boletim
Download da bateria
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 3 meses antes #23932 por Manual-Mecanica
Download de bateria publicado por Manual-Mecanica
Eu tive um curto com o limpador de pára -brisa e agora a bateria é descarregada, apesar de o motor do limpador de pára -brisa estar desconectado e eles vão duas vezes que eu recarrego a bateria e devastar de qualquer maneira, meu caminhão é uma cidade e país 96. Você pode me ajudar. obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #23934 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Bateria download
Deve haver um curto de outro lado! A melhor maneira de verificar é medir a corrente com o carro desligado, não com a tensão, mas a corrente é dizer os amplificadores, pois você deve se conectar em série apenas um terminal da bateria e ver quando marca você, um valor normal é de aproximadamente cerca de 0,2 amperes, se você tiver muito mais disso, você tem um pouco!
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #23936 por Manual-Mecanica
Às vezes, o TMBN passa que um rádio mal instalado faz um consumo que não é visto, o teste do testador, que é conectado em série entre o terminal da bateria
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #23937 por Manual-Mecanica
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes #23947 por Manual-Mecanica
O fusível que funciona com o limpador de pára -brisa pode estar conectado à carga e é por isso que a bateria não cobra
