Falla de sistema de encendido grand caravan 2001
14 años 11 meses antes #23700 por manual-mecanica
Falla de sistema de encendido grand caravan 2001 Publicado por manual-mecanica
Buenas noches, tengo un problema con mi camioneta, no siempre se presenta esta falla, pero al dar marcha desde la llave, se prende todo el tablero, pero no da marcha, no tararea, tengo que arrancarla desde el relevador de ignicion, dura a veces semanas arrancando bien, pero a veces dura dias sin poder prenderla desde la llave, ya la revisaron en la agencia y no sale la falla, les agradesco si me pueden ayudar
14 años 11 meses antes #23709 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Falla de sistema de encendido grand caravan 2001
Revisaste la chapa de contacto, atrás trae una especie de modulo de encendido puede estar dando problemas si del relevador funciona, el sistema esta bien entonces
14 años 11 meses antes #23721 por manual-mecanica
Hola buen dia:
Si hemos revisado el modulo que esta detras del encendido, creo que seria lo ultimo que no hemos echo, cambiar el switch de encendido, segun tengo entendido, si manda la señal a la caja de los relevadores, y de ahi los relevadores si mandan la señal a la marcha, lo mas extraño, es que como digo, no siempre ocurre esta falla, aun asi sigo investigando que es lo que puede estar pasando..
Gracias por la respuesta, espero mas orientacion..
14 años 11 meses antes #23741 por manual-mecanica
el motor de arranque ya lo revisaste le hiciste una mantención, para descartarlo ¿
13 años 10 meses antes #36647 por manual-mecanica
en esta camioneta la señal de tierra para el relevador de marcha sale de la computadora del pin 31 del conector hizquierdo al dar marcha con llave ai everas tener una señal de tierra sin esa señal nunca arrancara tu camioneta
