correa de distribucion rota ibiza 1.9 sdi año 99
14 años 7 meses antes #23473 por manual-mecanica
se me ha partido la correa de distribucion y le he colocado una nueva pero no sé como sincronizar los diferentes piñones,
así que el coche no arranca, alguien sabe como hacerlo? muchas gracias
14 años 7 meses antes #23524 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: correa de distribucion rota ibiza 1.9 sdi año 99
hola amigo ,todo motor cuatro tiempos debe con el piston en pms(arriba ) dar el trslape en las valvulas de ese piston o sea cierra escape -abre admision ....suerte(
14 años 7 meses antes - 14 años 7 meses antes #23527 por manual-mecanica
Que tal amigo... aqui te dejo el manual, el motor q especificas ahi viene, solo dale una hojeada y ahi encuentras todo. Espero ayudar... un saludo
Última Edición: 14 años 7 meses antes por .
14 años 7 meses antes #23546 por manual-mecanica
Tal vez ya lo tengas resuelto solo decirte que una vez tengas calada la distribucion como indica el manual que te envio el compañero has de tener especial cuidado al tensar la correa que la marca que tengas en el agujero de la caja de cambios no se desplaze una vez echo esto desbloqueas el arbol de levas, desbloqueas la bomba inyectora le das a mano dos vueltas al cigueñal y todas las marcas tienen que coincidir si no es asi no esta bien echo y tendrias problemas un saludo espero que te sirva de ayuda.
