Pesquise no MDM
Boletim
Problema de aceleração de Palio 1.8 2008
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 4 meses antes #23339 por Manual-Mecanica
Problema Aceleração Pallio 1.8 2008 Publicado pela Manual-Mecanica
Caro Forists, antes de tudo uma saudação cordial.
O problema apresentado está relacionado ao corpo de aceleração de um Fiat Palio Elx 1,8 ano de 2008. Especificamente na resposta da válvula de borboleta motorizada, no momento da ativação do pedal. Ou seja, há um atraso de tempo entre o tempo para ativar o pedal e a resposta de aceleração do motor. Estou ciente de que o sistema de aceleração desses veículos é "serviço posicional", então presumo que o problema possa estar na configuração ou ajuste dos parâmetros desse sistema de controle. Tentei encontrar um manual de oficina para este modelo de veículo, mas não tive sorte. Se algum de vocês teve um problema semelhante e pode me orientar, saberei muito agradecer.
Saudações cordiais,
Diego Toledo
Puerto Ordaz, Venezuela
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 meses antes #23373 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Problema Aceleração Palio 1.8 2008
De fato, o grande problema dos modelos de incêndio de Fiat é a borboleta motorizada, você pode tentar desconectar a bateria cerca de 30 segundos; em seguida, abre um contato 20 segundos e fechá -lo 15 segundos, repetindo isso cerca de 3 vezes e então começa a ter o que acontece, se não consertar a única maneira de configurar que é a casa comercial, para outra coisa que pode tentar outro abeto
