diagrama de electrico de la marcha atras
14 años 11 meses antes #22833 por manual-mecanica
diagrama de electrico de la marcha atras Publicado por manual-mecanica
quiero corregir un fallo de corriente de la marcha de atras por que no pasa corriente al piloto , las luces intermeitente si tiene corriente solo es la luz de marcha atras.
la caja de fusible no es.
quiero un diagrama del sistema electrico de unseat panda white 92
14 años 11 meses antes #22850 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: diagrama de electrico de la marcha atras
Tienes que comprobar el interruptor de marcha atras que hay en la caja de cambios, que seguro está roto.
14 años 11 meses antes #22853 por manual-mecanica
ola gracias por el interes una pregunta dime ecomo hacerlo para no tontear como enpiezo.
por arriba o por abajo en que parte exacta o dentro de la carroceria
gracias antetodo amigo
14 años 11 meses antes #22854 por manual-mecanica
Hola Jose, hace muchos años que no toco uno de esos, pero esto es como montar en bicicleta.
En la caja de cambios, en la parte frontal hay un monocontacto (interruptor marcha atras) que le llegan 2 cables. Lo desconectas y con el contacto puesto junta los 2 cables (los del interruptor no, los de la instalación), tiene que llegar voltage a los pilotos traseros, si es así cambia el interruptor y listo.(Avería típica)
