Pesquise no MDM
Boletim
Falha no Honda Accord pede ajuda
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 6 meses antes #22538 por Manual-Mecanica
Problema no Honda Accord: Preciso de ajuda - Postado por manual-mecanica
Bom dia, amigos. Estou com um problema no meu Honda Accord EX 1991, 4 cilindros, 16 válvulas. O problema é o seguinte: quando ligo o carro, o motor fica muito instável, quase apaga, e quando acelero (com o carro parado), ele não passa de 3500 RPM, pois a rotação começa a oscilar e não mantém a aceleração. Já troquei o distribuidor e verifiquei todos os cabos de vela, que estão em bom estado. O computador não detecta nenhum sensor danificado, pois a luz de verificação do motor não acende. O carro está na oficina há 3 meses e eles ainda não encontraram o problema. Preciso de ajuda urgente...
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #22541 por Manual-Mecanica
Resposta de mecânicos sobre o tópico Re: PROBLEMA NO HONDA ACCORD, PRECISO DE AJUDA URGENTE
Olá, como o carro está na oficina há bastante tempo, tenho uma pergunta: eles trocaram algum sensor? Se sim, qual? ​​Como o problema começou? Em relação à aceleração, o problema ocorre em velocidade de cruzeiro?
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #22542 por Manual-Mecanica
O carro estava funcionando bem, mas de repente não pegou. Comecei a mexer no distribuidor e ele pegou, mas logo em seguida desligou. Troquei o distribuidor e ele pegou novamente, mas ao girá-lo, o ponto de ignição não estava funcionando corretamente e, ao acelerar, a rotação não passava de 3500 RPM, pois ficava oscilando. Além disso, o motor está muito instável e as velas de ignição escurecem rapidamente. Trocaram os sensores de temperatura, mas o problema persiste. A luz de verificação do motor está apagada e não há nenhum código de erro
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #22543 por Manual-Mecanica
Primeiramente, eu verificaria o ponto de ignição em todos os pontos. Verifique os chicotes dos sensores para garantir que não estejam quebrados ou soltos e verifique as conexões de aterramento do motor e do computador
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #22544 por Manual-Mecanica
Verifique também as mangueiras de vácuo; às vezes, nesses casos, a solução mais simples funciona
