Pesquise no MDM
Boletim
Códigos de falha do Hiunday Elantra
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 6 meses antes #22529 por Manual-Mecanica
Códigos de falha do Hyundai Elantra. Publicado por manual-mecanica
Olá, eu tenho um problema (OBD II) Eu jogo este código P0103 (entrada alta no circuito de fluxo em massa ou volumétrico), suponho que seja uma valbule, mas não o procuro no Halantra Elantra ano de 2001.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #22536 por Manual-Mecanica
Resposta do Manual-mechanics sobre o tópico Re: Códigos de falha do Hyundai Elantra
Olá. O código de falha (DTC) que o OBD II está mostrando se refere ao sensor de fluxo de ar (MAF). Este sensor está localizado no coletor de admissão, entre o filtro de ar e o próprio coletor. Não tenho certeza se o seu veículo utiliza um sensor MAF ou MAP. Em ambos os casos, o sensor MAP mede a pressão absoluta no coletor de admissão e, com base nisso, determina a mistura ar-combustível, sem desconsiderar os outros sensores. Mas se o OBD II está indicando uma falha no sensor de fluxo de ar, o problema provavelmente está no sensor MAF.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #22568 por Manual-Mecanica
Também é conhecido como medidor de fluxo e o que a ABS diz está correto; no Elantra, dependendo do motor, ele está localizado na mangueira de ar que vai do filtro de ar ao coletor de admissão, montado no corpo do filtro e possui um conector preto de 4 pinos.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #22589 por Manual-Mecanica
Olá, encontrei o sensor. O máximo que pude fazer foi limpá-lo e trocar o filtro de ar. Desculpe minha ignorância; quais são as sugestões para esse tipo de problema? Obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #22592 por Manual-Mecanica
Você precisa verificar se os filamentos, o corpo e outros componentes estão danificados; verifique a corrente do conector e o próprio aterramento.
