Pesquise no MDM
Boletim
Problema Cold Ford Explorer 1999
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 5 meses antes - 14 anos 5 meses antes #22250 por Manual-Mecanica
Cold Ford Explorer 1999 Problemas publicados por Manual-Mecanica
Durante a partida do veículo, o Readi desce para obter o motor, às vezes devo manter o pedal para aumentar a rpm e, em seguida, alguns minutos RPM são normalizados no aplicativo 700.
O que pode estar falhando e que sobressalente é necessário levar em consideração para resolver o problema?
Por favor, seus comentários.
Última edição: 14 anos 5 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #22252 por Manual-Mecanica
Olá, eu recomendo que você faça uma verificação computacional primeiro porque pode ter um problema eletrônico e o outro é que, se o seu mecanismo no primeiro hidrilhante ocioso
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #22255 por Manual-Mecanica
Meu amigo normalmente, quando isso acontece, é um problema com o valbule da IAC, seja sujo ou o avião que não envelheça suas funções, porque o Valbule IAC está encarregado do que seu mecanismo está estável ou que você me entende melhor do que não desligar quando o motor não está acelerando
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #22274 por Manual-Mecanica
É posível que você tenha problemas com o sensor de temperatura do motor, mas antes de alterar esse sensor que afeta diretamente o jogo frio, precisamos economizar se durante o dia o carro começar corretamente e se o sistema de admissão de ar e combustível estiver limpo, o outro e o parceiro diz ser o estado correto das velas de ignição.
