Pesquise no MDM
Boletim
Problemas com o indicador de gasolina neon 95
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 5 meses antes #22235 por Manual-Mecanica
Problemas com o indicador de gasolina de 95 neon publicado pela Manual-Mecanica
: S Tenho problemas com o indicador de gasolina quando o tanque às vezes está vazio e vice -versa, quero verificar o sensor, mas não sei onde alguém pode me ajudar? Graxias
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #22260 por Manual-Mecanica
Olá amigo, você está localizado na bomba de gasolina e você deve tomar o banco de trás, uma tampa será removida e você verá a bomba
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #22262 por Manual-Mecanica
Bem, normalmente é o potenciômetro que está no tanque de gasolina, você pode verificar no SIG. Way remove the gasoline pump even side, it is a float without giving the veículo, it opens the swich and lets the float fall with natural will you see that it will not mark anything, after verifying that the float goes up and keep it for a few seconds, if on the board it does not rise the level of petrol Get out of the Eye Potentiometro, this carries the 12 -volt signal and the signal that comes to the board is varied according to the position of the Flutuar se nada saía disso, o problema não funciona o olho do potenciômetro em alguns veículos é um sinal de terra
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #22276 por Manual-Mecanica
O néon traz a bomba de combustível do lado que não está sob o layout, pelo menos aqueles que chegam no Chile, está do lado direito do veículo na altura da trailerart aqui no Chile, é um pouco complicado tirar essa bomba, pois você não se deparar com o que você não o faz com que você não o que não se canse, o que você não o faz, o que você não o faz, o que você não faz para que você não o faça, que você não se deparar, o que você não deve ser o que você não faz para que você não o faça. Esta bomba está deitada e não é vertical para o problema da sorte.
