Pesquise no MDM
Boletim
Sensor de posição do virabrequim
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 5 meses antes - 14 anos 5 meses antes #22094 por Manual-Mecanica
Sensor de posição do virabrequim publicado pela Manual-Mecanica
Eu preciso que você me ajude a medir o sensor de posição do virabrequim de um Ford Fiesta TDCI 2003. Espero que suas respostas. saudações
Última edição: 14 anos 5 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #22095 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Sensor de Posição do C vir do cativeiro
Oi nicols visite este site easyautodiagnostics.com CKP e CMP Sensor Basic Diagnostic Concepts, espero que serve por Chaoo
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #22096 por Manual-Mecanica
Obrigado pela sua contribuição, mas não é o que estou procurando o mesmo está muito faltando, saudações
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #22099 por Manual-Mecanica
Não sei que tipo de sensor seu carro traz, mas se forem dois cabos, meça a resistência com um multímetro Tedeberry para dar cerca de 600 a 1100 ohms, se você fornecer essas leituras, altere o multímetro para medir o volts na escala de 2 volts na corrente alternada e a corrente e a corrente de 1,8 e a corrente de 3 volts e a corrente de 1,8 ° se é de 3 volts e os cabos de 2 volts e a corrente de 1,8 e a corrente de 3 volts e os cabos de 3 volts e os cabos de 3 volts e a corrente de 1,8 °, e os cabos de 3 volts e os cabos de 3 volts e a corrente. Volts, espero que ajude você a algo amigo Nicols
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #22113 por Manual-Mecanica
Se estiver lendo, um é um terreno direto, o outro é atual e a outra variável ou sinal, entre dois desses pinos, você precisa ter uma resistência de 600 a 1000 HOMs, isso dependerá da temperatura em que o teste é realizado, quando o pino livre estiver conectado e, ao mover a direção da direção,
