Pesquise no MDM
Boletim
Aquecimento em Renault 19
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 7 meses antes #22021 por Manual-Mecanica
Superaquecimento no Renault 19. Publicado por manual-mecanica
Primeiramente, agradeço a todos que puderem me ajudar com respostas úteis. Meu problema é o superaquecimento do meu Renault 19 de 1994 com motor 1.7.
Já limpei o radiador,
troquei a bomba d'água,
verifiquei se a passagem do líquido de arrefecimento estava desobstruída,
removi a válvula termostática e
troquei a carcaça da ventoinha elétrica (inclusive testei a ventoinha funcionando diretamente)
. Também verifiquei se não havia compressão entrando no sistema de arrefecimento.
(O carro não superaquece na estrada; a temperatura se mantém normal. O problema ocorre quando estou parado no trânsito ou dirigindo na cidade.) Agradeço antecipadamente e aguardo qualquer conselho.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #22022 por Manual-Mecanica
Resposta do mecânico sobre o tema "Re: Superaquecimento no Renault 19"
Verifique se há alguma obstrução no coletor de escape, pois há uma passagem de água por ali e às vezes ela entope
. Você trocou as mangueiras de água?
As mangueiras que vão para o radiador de aquecimento podem estar invertidas. Você verificou o indicador de temperatura na porta dianteira para ver se está subindo, até onde o ponteiro chega? O problema também pode ser o sensor de temperatura no painel.
Vou continuar pensando em onde o problema pode estar.
Boa sorte!
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #22036 por Manual-Mecanica
Se o motor não superaquecer na estrada, o problema está na ventoinha elétrica. Talvez ela esteja ligando muito tarde ou muito suavemente. Verifique onde ela começa a funcionar antes de fazer qualquer outra coisa. Você pode tentar instalar um sensor de temperatura mais baixo para ver como ele se comporta. Boa sorte
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #22050 por Manual-Mecanica
Controle Se o eletventilhador funcionar puxando para fora do motor fora do motor, os cabos alterados no local podem estar indo e se vira
