Pesquise no MDM
Boletim
Falha climática de Alhamento de assento
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 5 meses antes #21906 por Manual-Mecanica
CLIMA FAILY SEAT ALHAMBRA Publicado pela Manual-Mecanica
Olá, muito bom ..
eu tenho um problema no meu assento Alhambra de 2006. O problema é que o CA não esfria quando me conecto um pouco, mas depois está desconectado. I connect the load station and I see how the low pressure does not move, it stays like the air removed and the high pressure begins to climb little by little until the compressor is disconnected, as the low pressure does not move I assumed that the expansion valve did not open and that is why it did not go down, I mean that the compressor could not aspire and did not lower it, I changed the valve and the air changed, the air changes, the air changes, the air changes, the air changes, the muda de ar, o ar muda. Ele perdeu um pouco é que, ao mesmo tempo, a válvula caiu um pouco de líquido "óleo", mas não muito, estou contornando o assunto e só me ocorre que o circuito baixo esse plugue, mas não tenho certeza, se alguém puder jogar um cabo para mim, eu aprecio antes, pelo que o paralelo, por meio de um paralelo.
