ayuda sobre el cruze
14 años 7 meses antes #21692 por manual-mecanica
ayuda sobre el cruze Publicado por manual-mecanica
Buenas tardes necesito ayuda con un cruze 1.8 cc tiene 20000ktm el vehiculo sufrio un recalentamiento y le ssalio un ruido en el area del motot en marcha minima el vehiculo le sale un ruido en la parte de arriba del motor y el testigo del aceite se enciende lo acelero a 2000 rpm el testigo de aceite se apaga y el ruiido desaparece. Le cambie la bomba de aceite y la falla perciste. que mas le puedo hacer
14 años 7 meses antes #21706 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ayuda sobre el cruze
mira si la bomba esta cambiada checa ke el chupador de eceite o este tapado, para esto tendras ke sacar el carter.
14 años 7 meses antes #21744 por manual-mecanica
lo siento pero creo qe vas a tener que levantar culata y comprobar
suerte...
